Keby sa vsetky problemi riesili casom same ..
Divna fixacia volantu v priamom smere pri jazde
Re: Divna fixacia volantu v priamom smere pri jazde
Update: zhruba po 15 tis km sa to postupne vytracalo, aktualne mam nabehanych nieco cez 20 a uz ziadnu fixaciu davnejsie nepocitujem ...
Zistil už niekto čo to robí? Mne to tiež začalo robiť. Do 7500km v pohode a teraz sa tento jav prejavil i u mňa. Myslím si, že budem mať asi aj geometriu chytenú, lebo niekedy cítiť, že auto jemne ťahá do ľava. Hľavne pri nerovnostiach.Okrem toho to bude možná i tým, že to auto je preposilované. Hľavne na nerovnostiach sa niekedy cítim ako autobusár. Musím dosť čato dokorigovavávať. U G -čka som to nemal. Tam to šlo krásne hľadko a bez toľkých korekcií. Neviete či sa dá zmeniť nastavenie posilovača na tvrdšie?
Riešil to niekto cez servis? Ak áno s akým výsledkom?
Som objednaný na stredu. Problém, toto samé, len s tým, že auto v rovnej polohe nejde udržať. Ťahá do ľava, následne po snahe korekcie, citíť, že volant je fixovaný a skok do prava. A opakovane korigujem z ľava do prava. Katastrofa. Včera pri nahlasovaní pozerali záznamy, no s podobným prípadom sa vraj nestrtli. Tak sa bude pozerať geometria, nastavenie uhľa natočenia volantu a ostatné veci. Pneu nahustené na 2.5 od kúpi. Problém sa prejavil asi 1000km dozadu, dovtedy super. Prosím o čo najviac info, ak máte.
mne to netahalo do strany, len ta fixacia tam bola velmi citelna...v servise nevedeli co s tym, zatial sa s tym nestretli a kym som dosiel na prvu garancku, problem uz nebol a aktualne ziadna fixacia nie je ...
Dnes Astra putovala do servisu. Dovod fixacia, tahanie do strany a ine veci.
Auto som podvecer prebral s tym, ze ziadnu vadu nenasli. Prehrali vraj software natocenia uhla volantu a prekontrolovali riadenia. Tiez si dali skusobnu jazdu (ulica 500m dlha). Nadseny som teda nebol ich vysledkom. Fixaciu som cestou domov sice nepocitoval, ale tahanie do strany ostalo. Takze ak to bude pretrvavat aj po vymene pneu, dam si skusobnu jazdu s ich vozidlom a budem to riesit. Vraj to moze byt sirkou pneu. Akurat nechapem, ze tie pneu do cca 8000km kym to auto bolo o.k., neboli siroke?! Musim tiez priznat, ze po prebrati siel so mnou i technik na jazdu. No na mestkom okruhu, kde nie je rovna cast a husta premavka tazko preukazat, ze to auto taha.
fixaciu som mal na letnych 215 aj na zimnych 205...spravalo sa to uplne rovnako, sirkou pneu to neni...
Viem, no viac ma stve to, ze to auto nesedi tak na ceste ako predtym, taha jemne do lava a treba castejsie korigovat smer.
Fixacia pomaly mizne. Na dialnici ju uz necitit a riadenie je ako pred tym. Sem tam este na okreskach citit, no slabsie. Neviem ci je to vplyvom zimy na suciastky, no dufam ze sa uz neobjavi. U mna sa to prejavilo cca od 7000km do sucasnych necelych 14000.
homosapiens
robi to vietor...co uz...
ty budes kamo servisny technik z opla
este zabi, ze to vrzganie plastov mam odstranit vypodkladanim papierkmi a uz si budem isty ze robis v opli
