Úpravy od motoru až po plasty
MichaŁ
Příspěvek od MichaŁ »
Zastav někde proti bílé zdi ve vzdálenosti cca 10 metrů a pošli fotku, uvidíme, jak vypadá hranice a jestli to skutečně neoslňuje, jak píšeš.
Dulus
Příspěvek od Dulus »
rdone píše:Kupil som si na moto tuto LED nahradu H7.
http://www.ebay.com/itm/262392019048
Kvalitativne su tieto jedny z lepsich co sa tyka ciny , daju za zohnat zrhuba ~40 dolarov . Zahrievaju sa celkom dost, a ten chladiaci pas, pri uzatvorenom puzdre svetla asi nebude uplne postacovat. Hlavne v lete pri dlhsich jazdach bude zivotnost znacne obmedzena.
Testoval som ich, do reflektorov v ziadnom pripade NIE svietia aj mimo, teda vyssie ako by mali ... budes ostatnym vodicom vypalovat oci ... ono nezda sa to lebo vacsina svetla sa odrazi tak ako ma ale ista cast svetla sa odraza aj nad pomyselnu ciaru (aj pri halogenkach) a teda do oci protiiducim vodicom.
To ze halogenky maju taky vykon ako maju a ze sa davaju do reflektorov ma svoje opodstatnenie, nejake svetlo sa vzdy odrazi aj vyssie ako by malo ale pri cca 1300-1500 lm to nie je az tak vela... ak tam mas 2x XHP-50 cip (teoreticke maximum 2500 lm na jeden cip, ale kedze sa napajaju na nizsom prude ako na maximalnom tak realne tak zhruba 1500-1900) na kazdej ledke ako su na tomto, toho svetla sa odrazi ovela ovela viac. Naviac vlakno ziarovky ma mensiu plochu ako tieto LED cipy plus tym ze su na tom kovovom drziaku tak su trocha posunute oproti tomu kde by bolo vlakno ziarovky. Takze sa svetlo odraza trochu inac.
Ak uz to velmi chces mat tak si ich daj na dialkove, nebudes svietit ostanym do oci, nebudu sa prehrievat. So stretavaciek vymontovat. Tak ako hovori MichaŁ . Nechaj si jednu halogenku jednu tuto LEDku a prid kolmo 10 metrov pred velku homogennu bielu stenu. Zakry najprv jedno svetlo potom druhe. Uvidis o kolko viac svetla sa odraza vyssie ako by malo.
Testoval som ich aj v halogenovych projektoroch , celkom fajn, svetlo sa neodraza kam nema ale cutoff nie je az taky presny, je to ale lepsie ako halogenka, ale xenon to nie je ... do projektorov uz na vlastne riziko, ale nie je to az taka katastrofa.
Nevyhoda je ze maju 6000K. Podla mojho nazoru je to uz vela, hlavne v dazdi ci hmle je to velka nevyhoda. Idealne tak do 5000K.
MichaŁ
Jen pro zajímavost, potkávačka halogenového reflektoru vypadá na oné desetimetrové stěně asi takto:
(Fotka je v odstínech šedi, proto není žlutá)
aurega
Příspěvek od aurega »
Zdravím,
koupil jsem tyto LEDky do DRL - výsledek je super !
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/9524 ... vouvlakno/
ale samozřejmě i přes CANbus hází error...
Přemýšlím jak přidat ty rezistory na vyrušení aniž bych musel vrtat díru do uzávěru světla nebo se zlodějkama připojovat na dráty...
Napadá mě jestli se nedá připojit ty rezistory do pojistkové skříně ?
Někdo nějaká zkušenost či nápad?
Díky
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Ahoj, jestli chcete led zarovku do denniho sviceni, tak ja jsem koupil Osram v Auto Kelly. Nehazi chybu sviti slusne.
Příspěvek od softOPC »
Zkoušel jsem LED H4 s aktivním chlazením ventilátorem před žárovkou a svítí o dost víc, než Osram +110%,
ledka v levém světle, svítí výš, ale stačí snížit výšku o dva cvaky a je to akorát.
Příspěvek od mater »
Aleš píše:Ahoj, jestli chcete led zarovku do denniho sviceni, tak ja jsem koupil Osram v Auto Kelly. Nehazi chybu sviti slusne.
myslíš túto?
http://www.autokelly.cz/Product/OS-7715CW/12110494
Pozrel by som si ako svietia v protismere a proti slnku za autom s tymi led. Lebo ta biela sa strati uplne a nemyslim si podla tej konstrukcie a pouzitych led, ze by osram dokazal nieco extra. Po skusenostiach s led som uz skepticky.
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Ahoj, tu ne. Je za 690kc.
tuomas
Příspěvek od tuomas »
tyhle?
http://www.autokelly.cz/Product/OS-7915 ... 7;39998505
můžeš hodit fotky jak to svítí...?
