Zanesenie sania 1,7 CDTI
Re: Zanesenie sania 1,7 CDTI
Tak dopatral som sa ze medzi dvoma polkami sania nie je ziadne tesnenie je tam nejaky silikon od výroby, toto mi bolo povedané od opel-shop.sk, v ponuke nemaju ziadne tesnenie na toto takze asi tolko...
silikon ci klasicka pasta cierna, ci cervena?
vysokoteplotny silikón, mam aj odkaz na kupu
http://www.madmat.sk/tytan-vysokoteplot ... 0ml-p16075
uz len nejaky odkarbonovac a teple počasie vonku
osobne by som konkretne ten silikon tam nedaval. sice splna teplotne podmienky, no povrch kov, tam nevidim.
dal by som klasicky cierny co sa v autach dava. predava ho aj opel pod gm znackou. bral som ho pri vymene tesnenia veka ventilov astra j.
ked uz tak, tak nieco taketo
http://www.e-cat.sk/new-other-assortmen ... ierny-350c
http://www.denbraven.sk/specialne-tmely ... ml?lang=sk
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
No vidíš - "ani to nebolelo a máš vymaľované" - aspoň vieš na čom si. To kovové tesnenie s gumou, čo tu niekto spomínal je pravdepodobne tesnenie medzi hlavou valcov a sacím potrubím, to sa môže,ale aj nemusí meniť - neviem ako to je doporučené - pohľadaj a podľa toho sa zariaď.matusbelusak píše:Tak dopatral som sa ze medzi dvoma polkami sania nie je ziadne tesnenie je tam nejaky silikon od výroby...
Matus, nedocital som to poriadne..uz vidim, ze je to i na auta ten silikon co si dal.
Xavier, osobne by som riešil ten červený, ten mi aj odporučili v Ople-shop.sk, takže nebudem viac riešiť aky, tak už len počkam na teplejšie počasie a sa do toho pustím...snáď všetko dobre dopadne
Daj potom vediet a sprav i fotodokumentaciu, keby sa aj dalsi odhodlaju
Samozrejme ze spravím, snad vsetko dopadne ako ma
to tesnenie sa meni pri kazdej demontazi!!!(medzi hlavov a sanim) stoji okolo 10€ erling a do sania ide iba silikon!
