u mna je svetleny aj dazdovy OK
Dorobenie sv. Senzoru a dazdoveho senzoru
Re: Dorobenie sv. Senzoru a dazdoveho senzoru
mozno tam zohrava istu ulohu aj verzia softu..
Takze k veci... Myslite ze sa to da domontovat? Mimo zasahu do kabelaze?
azrael: predfaceliftom fungoval hlavne dazdovy senzor rozumnejsie. softwarovo to urcite "vylepsili"
xavier.. myslim, ze by si dal nahrat ten starsi "nevylepseny" soft s ktorym budes opat spokojny
pytal som sa na to davnejsie a upustil som uz od toho.precvicim si castejsie prsty a nastavenie citlivosti
Svetelny senzor je tusim v Astre taky ten vystupok v strede palubovky pri strednej mriezke na reprak. A dazdovy senzor je tusim v senzoroch na skle nie v zkradle, ale to nie som si 100 percent isty, ale ked som minule to skusal tak ked som niecim presiel ponad tie senozry na skle vtedy sa aktivoval dazdovy..
Ten na palubke je teplomer na klimu+led na alarm. Svetelny a dazdovy su v jednej krabicke vedla spatneho zrkadla. Idu z nej 3 droty -, +5V a datovy kabel.
Pravda je niekde v strede - ten "klobúčik" v strede palubovky je kryt snímača teploty vzduchu interiéru (pre klímu v režime AUTO) a senzoru intenzity slnečného svitu.
A v autách s alarmom je tak umiestnená aj kontrolná LED dioda alarmu.
Ja som to tiez takto pochopil.jack píše:Pravda je niekde v strede - ten "klobúčik" v strede palubovky je kryt snímača teploty vzduchu interiéru (pre klímu v režime AUTO) a senzoru intenzity slnečného svitu.
A svetelny a dazdovy sensor je pred spetakom, pod sklom. Raz som v servise riesil ze obcas cudne funguje automatika stieracov a niekedy opozdene reaguje prepinanie svetiel z tlmenych na dialkove. Prva otazka bola ci mam ciste sklo
K tejto téme, tiež uvažujem o dažďovom a svetelnom senzore, otázky sú, je nutnosť meniť čelné sklo, alebo sa dá zohnať ten plast na čelné sklo do ktorého sa vkladá senzor? kabeláž pod stropnicou ... nazrel som tam našiel som v strede 12pinový konektor, v ktorom mám osadených 6 káblov, je tam len prilepený páskou, bez zapojenia, je tam ešte jeden uplne vpredu pripnutý do otvoru na strope, priamo pred osvetlením na strope, nie je tam zapojené nič. OP-com mám doma. niekto nejaké skúsenosti ... ten plast nakoniec našiel som ho 18eur originál, takže zrejme by to bolo možné zriešiť nejak aj bez nutnosti výmeny skla, aspoň toľko pro zatím čo som zistil
