Návod: LED osvětlení kufru - ST str 1 / 5dv - str 2
Úpravy od motoru až po plasty
Re: Návod: LED osvětlení kufru - ST
Příspěvek od matusbelusak » 11 led 2018, 19:35
pekne :) ja som tie zlte pasiky vymenil za biele a este lepsie svieti, a ano dark ma pravdu ja som kabel tahal popod tesnenie dveri zvnutra pod gumu sa mesti a a pekne popod plasty a nikde nic nevidno
Marek L
Příspěvek od Marek L » 16 led 2018, 16:10
Dark, řešení v pohodě.
A proč tam máš tu původní žlutou žárovku? Mě právě rozčilovala, že když se nahnu do kufru, tak to peče zboku do ksichtu jako při výslechu... :lol:
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 27 led 2018, 14:52
Lebo ja som zastanca toho, ze co je original tak to tam musi ostat a nikdy ani nic nerezem :)
Kable mam krasne vpichnute len do konektora...takze ziadne rezanie odpajanie a izolovanie u mna nehrozi :) nemam to rad....kebyze ze kupujem auto a vidim ze vsetko tam je poprerabane inym clovekom po domacky, nad takym autom ani nestracam cas a idem dalej...
P.s tunerov nemam rad :D
Marek L
Příspěvek od Marek L » 31 led 2018, 09:14
OK. Chápu.
Mě šlo spíš o to proč tam je žlutá žárovka v kombinaci s bílým led páskem? Když už, tak proč do toho světla nedat bílou ledku?
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 31 led 2018, 10:28
Ked bude cas tak tam tu bielu ledku dam ;)
Momentalne to je pre mna nepodstatne, ukol to splnilo ze vidim pekne na veci vecer :)
Příspěvek od Astra - R@SAG » 27 úno 2018, 09:54
Tak nakonec jsem to objednal v Číně a za 14dni mi to dorazilo a teď ještě čekám na redukci T10. No a pak hurá k montáži. Bude to estetické a bez zásahu do elektroinstalace. Cena obou LED pásků, tak jak je na fotografii stálo 130Kč / délka 1ks je 50cm / 52cm i s koncovkama. Nadále jsem koupil 5m kabelu + redukci T10 + 1m suchého ZIPu samolepícího. Komplet to vyšlo na 200Kč. Led pásek se bez komplikací dá s toho vytáhnout skrátit / upravit, dle libosti. Do kufru 5dv. Astry je potřeba 50cm skrátti cca na 38cm / 3 dílky LED pásku.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 04 bře 2018, 18:28
Tak se dnes oteplilo na -3 a pustil jsem se do toho osvětlení kufru :D :D :D :D . Zabralo mi to 3 hodiny práce, ty nervy s protahováním 2 strany, přes kufr to byl mazec. Nakonec se podařilo :D :D :D :D , bez zásahu do elektroinstalace. Uvidíme jak to bude vypadat za tmy, ale už teď to je super :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Foceno ve dne a mobilem.
Re: Návod: LED osvětlení kufru - ST str 1 / 5dv - str 3
Příspěvek od Astra - R@SAG » 05 bře 2018, 07:46
Tak to trochu shrnu a přidávám fotky za svítání.
Co je třeba:
- 2x LED pásek na 12V (více foto výše), zakoupeno už hotové v liště o délce 52cm.
- 4m kabelu 2x0,35 průřez.
- Suchý ZIP na přichycení, cca 10cm (doporučuji černý aby to ladilo).
- Redukci T10 do původního světla.
- Drobný materiál, elektrikářskou čokoládu (pro ty co nemohou pájet u auta), el. Pásky, smršťovací bužírku na izolaci spojů.
- Cín + kalafunu + pájku + nůžky + kleště + šroubovák + pilku
Postup pro 5dv. Astru:
- Původní pásek v liště zkrátíme na 42cm bude po celé délce kufru.
- Na stranu jde je přívod do původního světla, tak zde nám postačí cca 40cm kabelu napájený na LED pásku.
- Na druhou stranu je třeba cca 3,5m kabelu (záleží kudy kabel povedete). Doporučuji pečlivě si to rozmyslet. Můj prvotní záměr nevyšel, nakonec jsme to vedl za sedadly a pod sedadly na druhou stanu. Úmysl byl to vést k radním světlům, pak pod plastem, až na druhou stranu.
- Obkreslit si koncovky na suchy ZIP a pak je tam nalepit (4ks).
- Upravíme si redukci T10, (je mnoho možností), aby tam šlo napojit obě osvětlení. Protože bydlíme na sídlišti a nemám možnost si dotáhnout elektřinu k autu, vyřešil jsme to elektrikářskou čokoládou.
Celé mi to zabralo necelé 3 hodiny práce a to nejvíce, najít kudy protáhnout kabel, aby nešel vidět.
