Stránka 1 z 1
Schéma ECO tlačítko (start/stop)
Napsal: 28 říj 2018, 18:48
od aurega
Zdravím,
náhodou nemá někdo prosím schema zapojení ECO tlačítka, tedy který pin je signál který mínus a který plus?
Re: Schéma ECO tlačítko (start/stop)
Napsal: 28 říj 2018, 20:11
od OldStanda
Kostru a napětí změříš základním multimetrem. Pokud to tlačítko má podsvětlení, tak tam půjde i napětí pro tu LEDku. Nevím, co myslíš signálem? Zapnutím nebo vypnutím tlačítka se můžou mezi sebou některé vodiče sepnout ale i rozepnout, to chce měřením zjistit. Do jednotky, která to vyhodnocuje nemusí jít tzv. 'signál', ale může se jen některý vodič tím tlačítkem přizemnit, aby jednotka vyhodnotila ON/OFF stav.
Ideální by bylo mít podrobně schéma, jenže většinou jsou jen základní blokové schéma a jen k něčemu, ale možná podrobné existuje. Možná by nebylo špatné napsat, jaká je idea tohoto snažení?
Napsal: 28 říj 2018, 20:40
od aurega
https://www.ebay.com/itm/NEW-Start-Stop ... 2749.l2649
Není to jen tlačítko na přerušení, je tam právě +/- a signál. No budu to muset proměřit.. Myslel jsem jestli tu někdo nemá nějaké schema toho konektoru
Napsal: 28 říj 2018, 23:52
od OldStanda
Napájení a kostra se dá vzít klidně z pojistek, akorát ten rádoby signál SSA je otázkou, který to je. On tam stejně píše, že si máš napsat, jestli potřebuješ SSA+ nebo SSA-. Prvně bych to s ním probral, jestli má zkušenost s Astrou, včetně zapojení.
Tady je něco německy, včetně nějakých schématů a v
tomhle videu je vidět, že si napájení bere z rádia.
Napsal: 29 říj 2018, 13:18
od aurega
Děkuji za linky, psal jsem mu a Astra je minus. Zákazníka s Astrou měl ale foto bohužel nemá. Budu to muset asi proměřit a uvidím.
Škoda že Opel někde nemá schémata těch konektorů ale je to asi logické
Napsal: 29 říj 2018, 16:47
od Dulus
Hmmm, zaujimava vychytavka. Raz sa k tomu snad dostanem. I ked uz som si tak zvykol stlacat eco, ze uz ani nad tym nerozmyslam. Sadnem do auta hoci idem preparkovat len, stalcim eco, dam si pas, a potom mozem vyrazit.
Napsal: 30 říj 2018, 09:10
od OldStanda
To mínus nejspíš bude to, co jsem už zmínil, nějaký pin-kabel se bude přizemňovat (varianta plus bude přivedení napětí na určitý pin-kabel). To heblo nebude nic složitého (cenu tipuji desetinovou proti prodejní), po vložení a otočení klíče to přepne zmíněným přizemněním. Pokud to tlačítko nemá aretaci (asi ne, nemám ho), tak to přizemní jen po určitou dobu (chvilkově). Všechno by mělo jít nasimulovat i bez toho hebla, ale chce to měřit, co je na každém pinu a co to dělá při stisku tlačítka (vzájemné sepnutí/rozepnutí).
P.S. Dedukuji a přitom to je nakreslené v tom
schématu
Je to jak píši, chvilkově to přizemní nebo sepne napětí. Ten ATTINY13A je za dvě pětky a stabilizátor + tranzistor + dioda + nějaká bižuterie za to samé. Na plošňák za pětku jsem zapomněl (pokud to pošle vyrobit do Číny). Samozřejmě že know-how v tom je kód do toho jednočipu.
